Czy do octavii tour można założyć felgi 14"
Ten temat jest zamknięty
  • ozarkos
    • 8
    dlatego zamowilem do swojego osbny zestaw ba BT bez problemu wszystko slychac laczy mi 4 tel latwa obsluga
    na forum superba jak dzialalo temat byl rozpisany
  • Kordi
    • 67
    Niedługo będę właścicielem octavi tour. W standardzie jest ona na letnich oponach 195/65 R15 i felgach 15". Czy jest możliwe założenie do niej felg 14" wraz z oponami 175/80 R14 (mam możliwość tanio kupić takowe). Rozstaw i ET - tak jak fabryczne - bo felgi są od vw.
    Wiem, że fabrycznie kiedyś były montowane też 14", obecnie zaś octavia I wypuszczana jest tylko na 15". Zastanawiam się jednak, czy taka felga będzie pasować (są tam jakieś tarcze, ABS itp).
    Kordi
    • Alberto
      • 202
      Nie wiem czy można ale napewno będzie głupio wyglądała na mniejszych oponach
      • Big
        • 6389
        POdjeżewam ze można bo jak napisałeś "Wiem, że fabrycznie kiedyś były montowane też 14" tylko , że ja nie radziłbym ci tego robić. To jest za małe kółko na nasze dziury. Stracisz na komforcie i na dodatkowych remontach zawieszenia, bo auto zamiast przejeżdżać nad dziurą bedzie tym małym kólkiem w nią wpadało.
        Na nasze drogi optymalną wielkoscia felgi jest 15-16".
        Czarny Elegance
        • leszekmw
          • 5356
          ALE za to będzie lepiej amortyzowała opona więc generalnie na jedno wyjdzie . felga 14 bez problemu , opona 175/14 .
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • mdo1
            • 441
            Zamieszczone przez Big
            jak przeliczylem, to obwod jest nawet odrobine wiekszy, wiec jak bedzie bardziej wpadalo?
            • b-bar01
              • 985
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              Kordi,
              przykład ze sklepu skodaczesci:
              http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=745
              do tego opony 175/80/14
              ponieważ obwód opony jest taki sam jak 195/65/15 więc komfort jazdy się nie zmieni, jeśli chodzi o wygląd to....... cóż, sam musisz stwierdzić, po drogach jeździ wiele O1 z 14, w szczególności te przed FL w wersji podstawowej, zobacz
              • wojtisek1
                • 429
                b-bar01, komfort odczuwalny może sie zmienić , bo wysokość opony będzie większa
                Kordi, czy Cię bóg opuścił :lol: 14-stki do Octavki !! Nie psuj wyglądu!! A poza tym wewnętrzna srednica 14-stki może się nie zmieścić na zaciski hamulcowe.
                NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
                Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
                Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
                171 KM ; 402 Nm obr/min
                Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
                • b-bar01
                  • 985
                  Zamieszczone przez wojtisek1
                  różnica w średnicy opon 175/80/14 i 195/65/15 to tylko 1.1 mm (jeden i jedna dziesiąta milimetra) nie powiesz chyba że wpłynie to na komfort, tym bardziej że 14-tki były montowane seryjnie przed FL do podstawowych wersji
                  Zaufaj prawdziwym ekspertom i wybierz najlepsze opony samochodowe. Aktualny ranking opon, artykuły motoryzacyjne i najświeższe testy opon na wyciągnięcie ręki
                  • Big
                    • 6389
                    Zamieszczone przez mdo1
                    Ja tam nic nie liczę tylko wiem z praktyki Jeźdżę czasamu Fiatem Punto mojej żony - to cos ma felgi 13" i czuć kazdą nawet najmniejsza dzurę. Po prostu kółko jest tak małe, że tam gdzie 16" felga mojej O II przejeżdża nad dziurą to mała felga w nia wpada.
                    Czarny Elegance
                    • rezon
                      • 1894
                      • Volvo
                      • AKL 1.6 MPI 101 KM
                      Zamieszczone przez b-bar01
                      wpłynie - pozytywnie mniej będziesz odczuwał dziury - więcej gumy i powietrza, a negatywnie - na zakrętach będzie się bardziej zgniatać - z tych samych powodów.
                      • Kordi
                        • 67
                        Dzięki za liczne podpowiedzi. Co do obwodu koła - to praktycznie się nie zmieni - opona 175/80 R14 jest odpowiednikiem 195/65 R15. Pytanie wzięło się z tego, że opona byłaby węższa - a to na zimę jest podobno wskazane. Moje wątpliwości budzi tylko fakt, czy nie będzie problemu z montażem (patrzcie post: "...wewnętrzna srednica 14-stki może się nie zmieścić na zaciski hamulcowe.")
                        Pozdr,
                        Kordi
                        • rezon
                          • 1894
                          • Volvo
                          to cos ma felgi 13"
                          tylko oponki ma 155/70 o ile pamiętam dobrze Punto 1,1. To mimo wszystko dużo mniejsza średnica i warstwa gumy na feldze - raczej mało porównywalne do 195/65/15
                          • Big
                            • 6389
                            Zamieszczone przez Kordi
                            Owszem ale nie przy normalnej codziennej jeździe Gdybyć jeździł wyczynowo i brał udział w KJS-ach to jak najbardziej tak, ale do codziennej jazdy z domu do pracy i po zakupy spokojnie można zakupic zimówki o rozmierze takim jak letnie i też się nie zakopiesz.
                            Czarny Elegance
                            • rezon
                              • 1894
                              • Volvo
                              przecież Classic zjeżdżał na 14" więc nie powinno być
                              • mdo1
                                • 441
                                Ja tam nic nie liczę tylko wiem z praktyki Jeźdżę czasamu Fiatem Punto mojej żony - to cos ma felgi 13" i czuć kazdą nawet najmniejsza dzurę. Po prostu kółko jest tak małe, że tam gdzie 16" felga mojej O II przejeżdża nad dziurą to mała felga w nia wpada."
                                przyznam szczerze, ze ta argumentacja mnie zabiles :shock:
                                :szeroki_usmiech
                                  Moze przejdzmy do konkretów, a nie gdybania o ...
                                  Sprawdz srednice tarczy hamulcowej, jak masz z przodu 256mm to mozesz wkladac 14" jak masz 280mm to MUSISZ miec co najmniej 15"
                                  • Andrev3
                                    • 6116
                                    Ja posiadam zimówiki na 14 i jestem zadowolony. Faktycznie na zakrętach auto się bardziej ugina ale tłumienie dziur jest rewelacyjne. Ja mam Barumy Polarisy 2 w rozmiarze 175/80/14
                                    RENT COMPLEX
                                    DACAR.team
                                    • wojtisek1
                                      • 429
                                      b-bar01, jak dobrze zauważyłeś średnica , zastanów się i powtórz -średnica!!
                                      A wysokość samej opony to zasadnicza różnica !! Rozumiesz !! Ktoś wcześniej napisał : wysokość gumy pełnej powietrza!!
                                      Maicroft, dokładnie !! Masz rację !! HEJ !!
                                      Ogólnie ten sam temat jest bez sensu wałkowany na kilku postach - wysokość , średnica , profil ble ble ble...........
                                        Dlatego tez sadze, ze dalsze mędrkowanie do niczego nie doprowadzi, a autor otrzymał odpowiedz na tytułowe pytanie.
